佛山市德诚合众化工有限公司
主营:两酸化学抛光剂,无镍封孔剂,不锈钢发黑剂,铜发黑剂,碱蚀剂,酸性砂面剂,封孔剂,染料
  • 咬雾剂
    咬雾剂
    DCHZ-203咬雾剂本产品适用于铝及铝合金制品表面咬雾处理,可产生珍珠白亚光表面,处理后的铝材表面立体感强。操作简单,生产效率高,还可去除工件表面的划痕及滚印。一、槽液的组成咬雾剂250克/升氟化氢铵80克/升氟化铵40克/升用自来水配制二、工艺参数
    2018-06-13 25/kg
  • 碱蚀抑雾剂
    碱蚀抑雾剂
    DCHZ-205碱蚀抑雾剂本产品为颜色半透明液体,可用于舒缓碱槽液烟雾。使工场空气环境保持清新。一、槽液组成DCHZ-2050.05-0.4ml/L使用时按计算量,用少量槽液将计算量的抑雾剂溶化,然后在槽液略加搅拌的情况下徐徐加到槽液中,使抑雾剂均匀分散于槽液表面。
    2018-06-13 90/kg
  • 酸性砂面剂
    酸性砂面剂
    DCHZ-208酸性砂面剂本产品为白色粉末,适用于铝及铝合金酸性砂面处理。本品具有工艺范围宽,铝耗量较小(7kg/T),腐蚀均匀,砂面柔和,并能充分去掉表面挤压痕的特点。一、槽液配比DCHZ-20885g/L用自来水配二、工艺参数温度25-45℃时间
    2018-06-13 20/kg
  • 低磷酸型“三酸”无黄烟化学抛光剂
    低磷酸型“三酸”无黄烟化学
    佛山市德诚合众化工有限公司地址:佛山市季华西路紫南商贸城旁边电话:0757-82012410传真:0757-82012430网址:www.dchz.cnDCHZ-304低磷酸型“三酸”无黄烟化学抛光剂一、工艺特点本产品适用于各种铝材,具有出光和整平的效果,同时没有黄烟产
    2018-06-13 50/kg
  • 铝合金导电化学金颜色成膜剂
    铝合金导电化学金颜色成膜剂
    DCHZ-405铝合金导电化学金颜色成膜剂本产品为棕红色透明液体,呈酸性。适用于铝制电气零件及铝合金,生成金颜色膜层,耐蚀性较好,与涂料有很好的附着力。一、特点1.操作简单,使用寿命长,成本低。2.吸附力强,可用于喷涂前的底层。3.结合力强,提高涂层的结合强度。4.膜
    2018-06-13 20/kg
  • 阳较氧化硫酸酸雾舒缓剂
    阳较氧化硫酸酸雾舒缓剂
    DCHZ-502阳较氧化硫酸酸雾舒缓剂清洁氧化槽内的油污,并有效防止酸雾外溢,改善工作环境。用量:DCHZ-5020.2~0.3ml/L注意事项:1.氧化槽表面的泡沫有污染时,把泡沫去掉即可。2.当槽内的泡沫很少或没有时,应当适量的补加DCHZ-502。3.DC
    2018-06-13 25/kg
  • 铝合金混合盐电解着色添加剂
    铝合金混合盐电解着色添加剂
    DCHZ-602铝合金混合盐电解着色添加剂一、特征:本品为固体粉末,着色性和均匀性优于单锡盐溶液,比单锡盐更易得黑色。二、槽液组成及工艺参数黑色古铜色香槟色不锈钢色硫酸镍20-25g/L20-25g/L
    2018-06-13 45/kg
  • 无机金颜色染色添加剂
    无机金颜色染色添加剂
    DCHZ-608无机金颜色染色添加剂本产品为绿色粉末,适用于铝及铝合金阳较氧化后的金颜色染色。特点:槽液稳定,颜色亮丽,具有较好的耐候性,后处理可用DCHZ-702常温封孔剂或DCHZ-703效率高中温封孔剂。一、槽液组成DCHZ-60820g/L去离子水余量
    2018-06-13 45/kg
  • 去水印剂
    去水印剂
    DCHZ-701去水印剂本产品为液体,适用于铝及铝合金干燥前使用。能快速去除水印,使产品表面不留水渍。一、开缸1.开缸添加槽容量的90%的软水2.添加2%体积的本品。二、工艺流程1.冷水冲洗。2.浸入上述配好的溶液中。54~77℃(推荐),5~25秒。3
    2018-06-13 25/kg
  • 常温封孔剂
    常温封孔剂
    DCHZ-702常温封孔剂本产品为绿色粉末,适用于建筑铝型材和其他铝制品的封孔处理。本产品操作简单,封孔温度范围宽,不产生白霜,其耐磨性好和硬度高均高于沸水封孔。一、槽液的组成DCHZ-7024-5g/L用去离子水配制二、工艺参数PH5-6.5较佳值:5.5-
    2018-06-13 70/kg
  • 铝合金中温封闭剂
    铝合金中温封闭剂
    佛山市德诚合众化工有限公司地址:佛山市季华西路紫南商贸城旁边电话:0757-82012410传真:0757-82012430网址:www.dchz.cnDCHZ-703-4铝合金中温封闭剂一、特征DCHZ-703-4用于铝阳较氧化膜的封闭,提高氧化膜的耐腐蚀性能,封闭过程不
    2018-06-13 65/kg
  • 高温封孔剂
    高温封孔剂
    DCHZ-706高温封孔剂高温操作,封闭速度快。有效防止染色膜在封闭时的“流色”现象。特别适用于铝合金农业生产体系化学染色膜及本色膜的封孔。一、工艺条件DCHZ-7065~10g/L(开缸较好7g/L)PH5.3~5.8T70~90℃时间1~2min/μm
    2018-06-13 70/kg
  • 光滑剂
    光滑剂
    DCHZ-707光滑剂本产品为无色液体,适用于化妆品外包装及手机盖等高等产品的表面处理,可增加工件表面的光滑度。一、工艺条件DCHZ-7075g/L时间1~2min/μm二、使用方法DCHZ-707可以在封闭后单独使用,常温操作即可;也可以添加到封闭槽中一起
    2018-06-13 35/kg
  • 高温封孔剂
    高温封孔剂
    2018-06-13 70/kg
  • DCHZ707光滑剂
    DCHZ707光滑剂
    2018-06-13 35/kg
  • 铝合金染 料
    铝合金染 料
    染料本公司经营各种进口、国产染料,品种齐全、具有以下特点:1.耐腐蚀性好,耐热性优良;2.染色性好,均染性好,无染色腐蚀;3.适用各种铝材。
    2018-06-13 200/kg
  • IB A380铝常温发黑剂
    IB A380铝常温发黑剂
    I-BA-380铝常温发黑剂本产品为碱性液体,在16-27℃下用于铝合金、压铸铝的发黑,浸泡时间一般30秒-2分,发黑溶液的温度不能超过30℃,因为超过此温度就会在工件表面产生点状腐蚀。一、工艺流程除油→水洗三次→除膜→水洗三次→活化(E-Prep280NCZ)→水洗
    2018-06-13 25/kg
  • 两酸无烟化学抛光剂光亮剂
    两酸无烟化学抛光剂光亮剂
    佛山市德诚合众化工有限公司地址:佛山市南庄镇紫南村紫南路23号电话:0757-82012410传真:0757-82012430网址:www.dchz.cnE-mail:fsdchz@163.comQQ:320013115/502581623阿里旺旺:fsdchzDCHZ-3
    2018-06-13 55/公斤
  • 无镍封孔剂环保无镍封闭剂
    无镍封孔剂环保无镍封闭剂
    DCHZ-704-1无镍中温封孔剂一、性状本品为颜色或浅颜色中性液体,内含分散剂、络合物剂、PH值缓冲剂。本品封闭效果好、温度范围宽、不产生白霜、耐腐蚀性高、固色力强。处理液不含镍、钴或其他重金属等有毒物,废水无害无害,不经处理即可排放。具有PH值稳定,维护方便,槽液
    2018-06-13 60/kg
  • 铝金颜色钝化剂 导电金 导电黄
    铝金颜色钝化剂 导电金 导电
    佛山市德诚合众化工有限公司地址:佛山市南庄镇紫南村紫南路23号电话:0757-82012410传真:0757-82012430网址:www.dchz.cnQQ:320013115/502581623Email:fsdchz@163.comDCHZ-405铝合金导电化学
    2018-06-13 20/kg
  • 压铸铝及铝合金除油抛光剂
    压铸铝及铝合金除油抛光剂
    DCHZ-103除油剂是由多种表面活性剂和无机化合物组成的固体粉末,可采用浸泡方法进行除油,或者采用超声波除油效果更佳。低碱性,不腐蚀基材,泡沫少,渗透性好,特别适用于准确零件的除油,处理后不会改变工件的尺寸。用于压铸铝的除油,工件不会变黑,并且有增亮增白的作用。一、槽液的组成DCHZ
    2018-06-13 电议/kg
  • 供应ORB色古铜水仿古铜色BO
    供应ORB色古铜水仿古铜色BO
    一、特性B/OX300系列产品给金属表面处理业者对铜及其合金氧化染色方面有很大的选择。B/OX处理液用水稀释。由改变浓度及浸渍时间以获得各种颜色。B/OX311可用于铜、黄铜、铜合金上,常温形成浅咖啡色至黑色的仿古色调,是市场上较为多功用,易操作的铜仿古水。其终点颜色可以用作室温涮色。在配生产
    2018-06-13 /公斤
